Dongle Android Auto sans fil caché
5 reading
977 views 5 replies 4 participants last post by  Surfside6
Je souhaite ajouter Android Auto sans fil à ma Ioniq6. Je sais que je devrai le faire en connectant un appareil au port USB-A avant.
Je n'aime pas l'idée que la connexion à l'appareil soit visible - même si l'appareil lui-même est rangé, quelqu'un qui regarde dans la voiture pourrait toujours voir le câble et savoir que quelque chose est connecté à la voiture - il pourrait supposer qu'il s'agit d'un téléphone et s'introduire dans la voiture pour le voler. De plus, je préfère simplement un look OEM épuré.
Je me demande donc s'il serait possible de déplacer le port USB-A avant, peut-être dans la boîte à gants, ou simplement caché à l'intérieur de la console centrale.
J'ai déjà fait cela avec une autre voiture - j'ai démonté la console et déconnecté le port USB du faisceau de câbles de la voiture (connecteur propriétaire), puis j'ai acheté un autre port USB auprès du fabricant et je l'ai installé sur le faisceau de câbles, puis j'ai connecté l'appareil Android Auto sans fil et remonté la console avec le nouveau port USB et l'appareil Android Auto sans fil caché. Cela m'a donné un look complètement OEM, à l'exception du port USB d'origine qui n'était plus rétroéclairé.
Quelqu'un a-t-il fait quelque chose de similaire avec une Ioniq6 ? Ou quelqu'un a-t-il des détails sur la façon dont je pourrais désactiver la console suffisamment pour accéder au port USB ?
Merci d'avance pour toute aide.
#2 ·
Je suppose que le vol est peut-être un plus gros problème dans votre région ? Je ne m'en inquiète pas vraiment.
Je n'ai pas vu de démontage, mais je suppose qu'il existe des manuels de service en ligne qui pourraient décrire les étapes de R&R pour la console.
#6 ·
Ce que j'ai envoyé provient du manuel que j'ai acheté sur www.factory-manuals.com/ pour l'Ioniq 6 2023. Ils fournissent le manuel en fonction du VIN que vous fournissez.
Ce n'est pas un excellent manuel (Hyundai, vous savez) en premier lieu, et la version numérique comporte des omissions, comme des vidéos d'accompagnement... mais cela fonctionne au niveau où cela fonctionne, comme vous pouvez le voir ici.
