J'utilisais aujourd'hui le chargeur portable Hyundai I5 pour utiliser une partie de mon surplus solaire et il n'arrêtait pas de s'éteindre et de se rallumer avec le code d'erreur E7 - avertissement de surintensité. Je l'ai changé de 10 ampères à 8 ampères et tout semblait aller bien. Je ne suis pas sûr de la raison pour laquelle il avait ce code d'erreur. Je n'aurais pas été trop surpris de voir un avertissement de surchauffe, mais la surintensité semble étrange. Quelqu'un d'autre a-t-il constaté ce comportement ?
Indicateur | Détails | |
Code d'erreur | Activé : Erreur lors de la charge/ Erreur pendant l'autodiagnostic | |
Code d'erreur | Élément | Cause |
E1 | Communication pilote de contrôle | Erreur de communication du véhicule |
E2 | Fuite | Fuite de courant |
E3 | Erreur du chargeur | |
E4 | Température de la prise | Avertissement de surchauffe de la prise |
E5 | Défaillance de la température de la prise | |
E6 | Erreur du chargeur | |
E7 | Surtension | Avertissement de surintensité de charge |
E8 | Température interne | Surchauffe du chargeur |
E9 | Erreur du chargeur | |
F1 | Fusion du relais | Erreur du chargeur |
F2 | Surveillance de la terre/Interruption | Mauvaise mise à la terre de la prise |
F3 | Alimentation à découpage Panne de courant | Erreur d'alimentation à découpage (panne de tension) |
F4 | Erreur d'alimentation à découpage (tension anormale) | |
F5 | Erreur de tension du pilote de contrôle | Erreur de tension du pilote de contrôle (-) |
F6 | Erreur de tension du pilote de contrôle (+) | |
F7 | Erreur du capteur de température | Erreur du capteur de température de la prise |
F8 | Erreur du capteur de température interne du circuit imprimé |
