21 - 40 of 62 Posts
Im bielsze światło, tym więcej energii potrzeba. Myślę, że dioda LED jest wyjątkiem od reguły, ale słyszałem, że w przypadku żarówek, aby uzyskać bardziej białe światło, żarówka musi spalić więcej energii i być gorętsza, co skraca jej żywotność.
W rzeczywistości dla żarówek jest odwrotnie, jeśli chodzi o ich wydajność. Im wyższa temperatura włókna, tym większa część energii jest emitowana jako światło widzialne, a mniejsza w niewidzialnym spektrum podczerwieni. Dlatego światła halogenowe są bardziej wydajne niż tradycyjne żarówki. Oczywiście żywotność włókna pogarsza się wraz z wyższymi temperaturami. Dlatego żarniki halogenowe są zamknięte w ciśnieniowych kapsułkach kwarcowych wypełnionych gazem obojętnym, aby zmniejszyć ich parowanie, w porównaniu z częściową próżnią tradycyjnych żarówek.
Diody LED są inne i ta zasada nie ma zastosowania, ponieważ światło jest emitowane w wyniku efektów kwantowych. Są one zdecydowanie najbardziej wydajnymi źródłami światła.
Osłona przeciwpyłowa świateł mijania jest zamieszczona na Thingiverse.
Osłona przeciwpyłowa do świateł mijania jest zamieszczona na Thingiverse.
https://www.thingiverse.com/thing:3029680
Właśnie znalazłem tę osłonę przeciwpyłową 70 mm na Amazon. Alternatywa dla kogoś, kto nie ma dostępu do drukarki 3D.
Auxbeam Gumowa osłona uszczelniająca obudowy Osłona przeciwpyłowa do reflektorów Zestaw do konwersji HID Retrofit, Reflektor do zestawu konwersji LED, Opakowanie 2 (70MM) https://www.amazon.com/dp/B073QNQ5H6/ref=cm_sw_r_cp_api_i_4WHyBb9C2E344
Dziękuję za dostarczenie części wymaganych do tej wymiany. Czy konieczna jest modyfikacja połączenia złącza żarówki OEM? W obudowie reflektora nie ma dużo miejsca, ale mając przedłużoną osłonę, pomyślałbym, że zapewni ona dodatkową przestrzeń, aby wszystko zmieścić.
Dziękuję za dostarczenie części wymaganych do tej wymiany. Czy konieczna jest modyfikacja połączenia złącza żarówki OEM? W obudowie reflektora nie ma zbyt wiele miejsca, ale myślę, że posiadanie przedłużonej osłony zapewniłoby dodatkową przestrzeń, aby wszystko zmieścić.
Zdecydowanie musisz zmodyfikować standardowe złącze żarówki. Znalazłem jednak lepszy sposób niż to, co zrobiłem i jest on odwracalny. Zamieszczę proces dzisiaj wieczorem.
Dziękuję za dostarczenie części wymaganych do tej wymiany. Czy konieczna jest modyfikacja połączenia złącza żarówki OEM? W obudowie reflektora nie ma zbyt wiele miejsca, ale myślałem, że posiadanie przedłużonej osłony zapewni dodatkową przestrzeń, aby wszystko zmieścić.
To procedura usuwania złączy z plastikowej podstawy, dzięki czemu nie trzeba ciąć i tworzyć nowego połączenia.
Plastikowa podstawa ma plastikowy zaczep/pokrętło, które utrzymuje złącze na miejscu. Musisz podważyć złącze, pchając je, aż wyskoczy z plastikowej podstawy.
Na tym zdjęciu widać zaczep/pokrętło w plastikowej podstawie, które utrzymuje złącze na miejscu.
Będziesz potrzebować śrubokręta płaskiego do podważania i kolejnego klucza Philip lub sześciokątnego lub imbusowego, aby wypchnąć złącze z plastikowej podstawy.
Może być trudniej, jeśli musisz to zrobić w swoim samochodzie pod maską. Jeśli jest za trudno, po prostu odetnij go i wykonaj nowe połączenie.
W przypadku, gdy chcesz wrócić do halogenów, po prostu włóż połączenie z powrotem do plastikowej podstawy. Zatrzaśnie się z powrotem i jesteś na początku.
O mój Boże, czy istnieje narzędzie do demontażu/montażu, które pozwoliłoby na usunięcie i ponowne zamontowanie wewnętrznej części? Założyłem osłonę przeciwpyłową, ale nie mogę wyjąć wewnętrznej części z żarówką reflektora. Prawie nie ma miejsca, żeby włożyć rękę i dobrze chwycić. Dlaczego Hyundai musiał to tak utrudniać, to takie głupie.
Gdyby istniało narzędzie do demontażu/montażu, które można by nasunąć, aby mieć lepszy chwyt i obrócić, byłoby to łatwe, w tej chwili czuję jedną stronę klapki, ale ledwo mogę położyć palec na przeciwległym końcu klapki, żeby zacząć obracać.
Tak, jest bardzo ciasno i nie widać, co się robi. Stwierdziłem, że zastosowanie ciepła, suszarką do włosów, znacznie ułatwiło obracanie i usunięcie tej plastikowej podstawy. Powodzenia.
Tak, jest bardzo ciasno i nie widać, co się robi. Stwierdziłem, że nałożenie trochę ciepła, suszarką do włosów, znacznie ułatwiło obracanie i usunięcie tej plastikowej podstawy. Powodzenia.
Nie ma miejsca, żebym mógł włożyć suszarkę do włosów do środka, zważywszy, że nie mogę włożyć tam ręki, ale chyba muszę spróbować skierować ją do środka pod kątem i mieć nadzieję, że wdmuchnie i powoli się nagrzeje?
Nie ma miejsca, żeby włożyć suszarkę do włosów, biorąc pod uwagę, że nie mogę włożyć tam ręki, ale chyba muszę spróbować skierować ją do środka pod kątem i mieć nadzieję, że wdmucha powietrze i powoli się nagrzeje?
Zgadza się. Skierowałem suszarkę do włosów w stronę otworu, nagrzałem obszar, a następnie użyłem dwóch palców, aby obrócić oprawkę żarówki. Lub użyj domowego narzędzia, jak sugeruje @Cha - to prawdopodobnie lepszy pomysł. Tak czy inaczej, to absurdalnie ciasna przestrzeń do pracy. Powodzenia.
Reactions: Thomas Craig
Czy masz link do informacji o tym, jaki typ diody LED zainstalowałeś w swoim Ioniq? Mam model z 2019 roku i chciałbym również przerobić go na reflektor mijania LED, dziękuję.
Oto kilka zdjęć z mojej instalacji po stronie pasażera. Usunięcie fabrycznego uchwytu żarówki jest koniecznością. Umieszczenie diody LED w gnieździe z uchwytem z rynku wtórnego to wyzwanie. Nawet z rowkami żarówka LED bardzo łatwo się luzuje. Po stronie pasażera żarówka nie jest zabezpieczona w uchwycie i występuje luz, ponieważ mogę dotknąć radiatora i nim poruszać. Wydaje się jednak, że nie wypadnie, ponieważ sam uchwyt jest zabezpieczony, problemem jest tylko sposób, w jaki żarówka siedzi w uchwycie. Ponowne założenie osłony przeciwpyłowej wymaga dużej siły, aby pchać ją do tyłu i obracać, ponieważ radiator dotyka tyłu pokrywy osłony przeciwpyłowej. Myślę, że to może być dobra rzecz, ponieważ dodatkowy nacisk zapobiega przesuwaniu się żarówki. Następny zrobię stronę kierowcy, ale po stronie kierowcy jest jeszcze mniej miejsca do pracy.
Użyłem diod LED Katana. Jak dotąd jestem z nich zadowolony (zainstalowane dopiero 3 tygodnie temu). Podzielam komentarze @ngolf dotyczące tego, że żarówka jest nieco luźna w nieoryginalnym uchwycie żarówki. Ale to nie wina żarówki, to wina nieoryginalnego uchwytu, który nie zapewnia dobrego mocowania żarówki. W każdym razie link do diod LED Katana to https://www.amazon.com/gp/product/B...S4JZJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1&tag=ioniqforumconvert-20. Wybrałem je, ponieważ są najlepiej ocenianą, niskobudżetową (poniżej 50 USD) żarówką do reflektorów w stylu projektora, jak oceniono tutaj https://bulbfacts.com/led-kits/chart/projectors.html. Paul
Obie strony zrobione
Strona kierowcy była trudna do zrobienia, ponieważ oryginalny uchwyt żarówki był bardzo ciasny. Użyłem wycięcia z dna starego plastikowego uchwytu szczotki do grilla, który był wystarczająco duży, aby prawie zakryć oryginalny wspornik i dać mi dźwignię do obracania. Zrobienie tego ręcznie było dla mnie niemożliwe, a obie moje ręce są obolałe tylko za próbę. Użyłem trochę kleju, aby przymocować wspornik H7 do uchwytu z rynku wtórnego. Instalując najpierw tylko wspornik i adapter, a następnie ostrożnie wsuwając żarówkę LED, udało mi się zainstalować wszystko bez poluzowania żarówki. Nie chciałem diody LED z zewnętrznym sterownikiem, ponieważ oznaczałoby to konieczność wiercenia otworów w osłonie przeciwpyłowej. Mogę później przejść na HID, ale zauważyłem, że pobór mocy spadł przy użyciu diod LED.
Adapter
Diody LED zdecydowanie nie są możliwe bez modyfikacji obudowy żarówki, ponieważ to ona zawiera żeńskie gniazda, do których wkłada się żarówkę, a także służy jako uchwyt żarówki, więc bez niej żarówka nie pozostanie na miejscu. Nie najlepszy możliwy projekt. Jeśli masz jakąś wiedzę projektową i drukarkę 3D, możesz sprawić, by diody LED działały.
Znalazłem adapter LED do Ioniqa, nigdy tego nie próbowałem, więc jeśli ktoś chce projekt.
https://www.ebay.com.au/itm/2x-H7-L...3590610?fits=Make:Hyundai&hash=item4b41080052:g:vpsAAOSwHBda1rnW&frcectupt=true
Zmieniłem światła mijania w moim 2017 BEV SE z CCP i zrobiłem kilka szybkich zdjęć.
Zastanawiałem się, dlaczego zostawiłeś "nisko wiszące owoce" - żarówkę światła bocznego (194) niezmienioną. Wygląda na to, że obok osłony światła mijania znajduje się mała wtyczka. Najprawdopodobniej jest ona przeznaczona do trzymania żarówki i zawiera zintegrowany obwód, który umożliwia połączenie wewnątrz światła po zamocowaniu. Czy ktoś może potwierdzić moje przypuszczenia dotyczące jej zmiany?
Zgadza się. Skierowałem suszarkę do włosów w stronę otworu, rozgrzałem obszar, a następnie użyłem dwóch palców, aby obrócić uchwyt żarówki. Lub użyj domowego narzędzia, jak sugeruje @Cha - to prawdopodobnie lepszy pomysł. Tak czy inaczej, to śmiesznie ciasne miejsce do pracy. Powodzenia.
Bardzo ładnie. Dzisiaj było blisko 30 stopni Celsjusza na zewnątrz, więc zostawiłem Ioniqa na słońcu z otwartą maską, żeby mógł świecić na reflektor. To zdecydowanie pomogło, ponieważ w końcu udało mi się zablokować go na miejscu gołymi palcami, po stronie kierowcy. Ciepło jest zdecydowanie potrzebne, jak pierwotnie stwierdził OP.
21 - 40 of 62 Posts
